didi1015
第1楼2011/04/17
摁OVER
lanpishu23
第2楼2011/04/17
有一种情况是,第一针还有东西没出来,这一针就走完了,走完一针后机器会给检测器归零,第二针一开始没东西出来,所以就会是负的,因为归零时的吸收比你刚开始第二针的吸收要强!可以给检测器归零一下
yujingschen
第3楼2011/04/17
我每一针都是跑55分钟,然后平衡15分钟,是因为平衡时间太短了么?还有新问题做白芍中芍药苷的含量测定时,流动相是乙腈:0.1%磷酸水(1:86),基线上移了,但是基线 还是很平,峰形也很好,而且,荆芥穗含量测定时,流动相是甲醇:水(80:20)基线就很好,在0处,这是怎么会事呢?跟流动相中有机相和水相的比例也有关系么?怎么调节一下?谢谢
