ahwyq
第1楼2006/06/15
流动相配比调调呀,动动……
第2楼2006/06/15
忘了回答你:桶装纯净水要从蒸
yjhsddn
第3楼2006/06/15
我也调整了好几种流动相的配比 甲醇的比例从1%-3%都试过了 效果还是不好 是不是柱子太短?
第4楼2006/06/15
标准品有分不开的峰吗
tanggangfeng
第5楼2006/06/15
一分钟左右的峰,一般来说,保留时间怎么小,很有可能是溶剂峰或空气峰。看看标准样品是否有。或进一针空白样品看看。或者可以查看相关的文献中的色谱图。看看有没有这种现象。
bobby1985
第6楼2006/06/15
液相用的水两次重蒸比较好!
第7楼2006/06/16
标样 和试样 都分不开 基线走的很平稳 样品我都用超声波脱过气了的
wsy18
第8楼2006/06/16
桶装纯净水也要挑选的,因为有许多根本就是自来水简单过滤一下分装的。要买象娃哈哈、碧纯等等正宗的产品。
无为
第9楼2006/06/17
你能确定一分左右的峰就是样品峰么,真有可能是溶剂峰,进空白或改变标样浓度尝试.我看只能在流动相上下工夫.
