透射电镜(TEM)
imrwb
第1楼2007/10/19
没有接触过这样的样品杆,你可以直接咨询下JEOL工程师。
kutoku
第2楼2007/10/19
问了工程师,工程师也不确定,正在跟日本方面讨论,我想坛子里高手如云,有可能有经历过类似的问题
天黑请闭眼
第3楼2007/10/19
既然工程师都不确定,你最好耐心等等,或许是有点卡,明天来了就好了。Good Luck!
第4楼2007/10/19
既然工程师都不确定,你最好耐心等等,或许是有点卡,明天来了就好了。Good Luck![/quote]谢谢斑斑的吉言,刚才斗胆试了试,还真的退了回来,总算是可以正常使用了,呼,谢天谢地谢贵人
第5楼2007/10/19
赞你的rp,呵呵。
Ins_c9f6774f
第6楼2024/05/09
看具体是哪个位置变形或者螺丝松了,我们可以解决类似问题。
