气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/10/19
漂移的厉害吗?把柱子老化一段时间看看
happy水中月
第2楼2007/10/19
基线单方向漂移1、系统漏气2、色谱柱未老化3、工作站信号输出线断路4、检测器器受潮或污染5、程序升温时出现,一般为色谱柱未老化好 疯子补充几点:6.高灵敏度操作,仪器不稳定7.柱箱控温不好8.色谱柱严重流失或污染9.柱内存在高沸点物质10.气路中有异物11.稳压阀坏,气流波动
KMfdq
第3楼2007/10/19
回答完全正确
鹿美尔
第4楼2007/10/19
看看你的仪器衬管是否脏了,还有毛细管柱连接监测器的一端长度是否合适
美食城
第5楼2007/10/19
应该检查一下你的进样系统是否有漏气的现象,观察一下进样后柱前压的变化。
zhabao
第6楼2007/10/19
同意楼上的意见,可能是有点漏气
synesis
第7楼2007/10/20
检查稳流阀
lzubso
第8楼2007/10/20
我做的时候加样技术不是很好,经常漂移
wddhhm
第10楼2007/10/20
可能跟电压有关吗?
might_223
第11楼2007/10/21
完全正确
