实验室认可/资质认定
镜后的公路
第1楼2007/10/19
实验室应根据记录的重要性规定适当的保存期限,一般应保存一个复验周期,但不强求一致,上级检查时要近三年的报告,可能是因为实验室认可的复评审周期为三年,所以要求记录要保存三年。以前的复评审周期为五年,所以会要求记录保存五年。
hmchjh
第2楼2007/10/19
检验报告的存档周期一般由企业自已规定。确定的原则:1、主要考虑产品生命周期(保质期)2、兼顾各类周期检查的周期
xinhefenxishi
第3楼2007/10/19
不同的行业可能要求不一样,也和产品的生命周期有关.
第4楼2007/10/19
应当考虑,或者说与企业对顾客服务承诺相关,有的行业标准有规定
sharkwein
第5楼2007/10/19
我们的报告因为涉及产品专利保护、行政保护、食品安全等资料原因,保管期限不少于8年,特别是产品的化学资料、环境行为和安全评估方面的
liyanhui
第6楼2007/10/23
检验报告的存档周期一般由企业自已规定。
zgw94261
第7楼2007/10/23
现在实验室是3年/原来是5年
lwdyhm
第8楼2007/10/24
是啊一般保存五年为期限
zw626
第9楼2007/10/26
存档时间5年。
swericfzm
第10楼2007/10/26
可以根据需要来定,因为档案反过来也可以延长生命周期
