分析化学
laomou2003
第1楼2007/11/21
提供一篇文章能解决你的问题吧
86068910
第2楼2007/11/21
酸碱滴定法的原理是在弱碱性(pH<9.4)条件下亚硫酸钠与甲醛反应置换出NaOH,以百里酚酞为指示剂,用硫酸标准溶液滴定至蓝色褪去,根据硫酸的量对应获得甲醛的量。反应为:HCHO+SO32-+H2O=H2C(OH)SO3-+OH-OH-+H+=H2O反应比例根据化学方程式可以知道
lq1920
第3楼2007/12/01
您好,非常感谢给我回复的甲醛和亚硫酸钠的反应式。但是我的溶液里面还有硫酸铜,这个应该不会影响反应,可是不知道为什么加入亚硫酸钠以后会变绿色?请问是如何生成的绿色?另外,我现在用的分析方法如下,但是一直分析不准确,都是分析值偏小(和实际添加的比较),请指教:1,取1毫升样液加50毫升水;2,加10%亚硫酸钠10毫升;(加入后为什么是绿色?)3,加酚酞数滴;4,用0.1N 的盐酸滴到绿色为终点。计算:甲醛含量(g/L)=3*体积(这个是对的)。谢谢。
dmdaac
第4楼2009/03/22
因为你里面有铜离子所以是绿色,还有铜离子在里面肯定影响结果的,因为这反应中生成的是氢氧根会和铜离子反应
yankunsu
第5楼2014/06/19
看标准,亚硫酸钠是126g/l ,应先用硫酸标准滴定溶液滴至蓝色消失,再加甲醛,在用硫酸标准滴定溶液滴定,记录滴定数据计算
xfj5201314
第6楼2014/06/21
铜离子会对反应有影响的哦~
