峰面积低了一倍?是不是你配样问题哟,进样量对不也?进样器重现性不会差那么远塞,更换洗针的溶剂,PURGE 进样针25min,重新配流动相再重新做一遍.
cqhxq123456 发表:各位老师:
几天前,我的仪器在运行过程中突然报压力错误,达到40MP。检查发现进样针和定量环者没有堵塞。松开高压阀和低压阀的各接头,仍未找到原因。但全部接好后,压力又正常了。当天做样,仪器和各样品均正常。第二天做样时,发现样品主峰比正常情况下低了一倍,且各平行样之间RSD值均大于2。怀疑是柱子的原因,今天又换了一根柱子。做了十针对照品,后五针的RSD为0.7,峰面积仍比正常情况下低了一倍,检查进样体积和流速均正常。于是开始进样,样品峰面积与正常情况低,但差别不是很大,RSD却为6。请问这是什么原因造成的?
