小不董
第5楼2007/10/26
当用25mL无分度吸量管移取溶液时,应记录为25.00mL。用5mL吸量管时,应记录为5.00mL。当用250mL容量瓶配溶液时,所配的溶液体积应记作250.0mL。用50rnL容量瓶时,则应记为50.00mL,这是根据容量瓶质量的国家标准所允许容量误差决定的。
如10.00mL,是四位有效数字,是用滴定管、吸量管量取的,刻度至0.1mL,估读至±0.01mL。若写成10.0mL,是三位有效数字,一般是用小量筒量取的,刻度至1mL,估读至±0.1mL。10mL则是二位有效数字,是用大量筒量取的,说明量取准确度至±1rnL即可满足化验要求。
中国龙
第8楼2007/11/02
表3 一等无分度移液管准确容量的表示 mL
容量示值 允许差 准确容量
2 ±0.006 2.00
3 ±0.006 3.00
5 ±0.01 5.00
10 ±0.02 10.00
15 ±0.03 15.00
20 ±0.03 20.00
25 ±0.04 25.00
50 ±0.05 50.00
100 ±0.08 100.0
表4 一等量入式量瓶准确容量的表示 mL
容量示值 允许差 准确容量
10 ±0.02 10.00
25 ±0.03 25.00
50 ±0.05 50.00
100 ±0.10 100.0
200 ±0.10 200.0
250 ±0.10 250.0
500 ±0.15 500.0
1 000 ±0.30 1 000.0
2 000 ±0.50 2 000.0
chenwq1978
第9楼2007/11/03
这样写的依据是什么?如果不是一等呢?想知道有没有什么书或者标准说明这样表示的依据?
