xuyongming2006 2007/11/05
1.技术文件是否为原生产基地? 2.检验标准是否为原生产基地的? 3.品质系统是否相同? 如果不是,应该视为另一供应商。
樱桃小丸子 2007/10/23
[quote]原文由 [B]hejun1984[/B] 发表: 如题。如果公司某个产品使用的某种原料(中间体)为公司另一个生产基地生产的中间体(产品),那该如何进行供应商审计?可否简化供应商审计程序?欢迎大家就此展开讨论。 [/quote] 原料是自己另外一个基地产的对吗?只要是生产基地已经有资质来生产某种原料,这种原料符合相应的标准就可以.还有就是生产原料的环境及设备要符合相应的级别要求
沙漠兄 2007/11/04
很简单,按照你们原来已经审核的生产基地的要求来对 该生产基地进行审计. 当然,在审计程序方面可以简化.比如可以仅针对关键步骤或工艺.
