swericfzm 2007/10/24
要看样品处理过程才知道问题是出在那里. 然后就是进样是否稳定可靠
happy水中月 2007/10/24
顶空进样器的那几个温度设置是否合适,保温效果如何?如果保温效果不好,会出现重复性差的结果
巾凡木东 2007/10/25
要看样品处理过程才知道问题是出在那里.
synesis 2007/10/26
首先你的溶液体积太大了,可能达不到液-空平衡。另外大体积容易导致挥发物平衡时间过长,如果你平衡不够的话,误差就比较大了,可能需要在搅拌条件下操作才行,所以还是换个瓶子或是少加点溶液比较简单。
lyj 2007/10/22
[quote]原文由 [B]dickwang2008[/B] 发表: 在使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]进行溶剂残留的试验中,想请教一下各位影响加样回收率的因素都有哪些?现在我的回收率不是太低(60%)就是太高(120%),超出了规定范围,不知道什么原因,还望各位站友帮忙分析一下,谢谢![/quote] 请说明你测的什么样品,具体测试过程.
happy水中月
第3楼2007/10/22
有机溶剂残留的讨论
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070525/850998/
有机溶剂残留方面的文章
(包括化学药物残留溶剂研究的指导原子,顶空气相色谱法测定药品残留的影响因素,残留溶剂指导原则,ICH指导原则与各国现行药典药品的残留溶剂分析方法概述,ICHq3c,《中国药典》2005年版二部残留溶剂检查法介绍)
