气相色谱(GC)
茅茅
第1楼2007/08/19
无论你自己怎样操作,保持一致就行,这个误差绝对在允许的范围内。
mln2007
第2楼2007/08/20
因为出峰时间是用来做计算用的,这个出现偏差将会影响到我的计算结果,所以在寻求能解决的办法。这样的偏差我怎么求,可不可以通过计算来消除
happy水中月
第3楼2007/08/20
保持你的实验一致性就可以,没有严格的要求。其实做熟了,你会发现,分析一个样品,一天下来,同一个峰的保留时间相对偏差在0.02分以内。
phbo
第4楼2007/08/20
关键要保证,进样是同一个人,并且进样的动作保持一致,降低人为的误差
hxh
第5楼2007/08/20
进样时按键启动工作站是落后的方法,会产生误差。依靠进样峰启动工作站能够消除误差,同时操作简便。
我在故我思
第6楼2007/08/20
楼主,正如大家所说的那样,手动进样的误差是难免的;除了楼上说的一个人操作,熟练之外;还可以这样:就是在您的进样溶液中加一种样品中没有的指示性的物质,浓度尽量要高一些,这样在保留时间有所改变的时候,可以大致的给目标物定性了。
ywn
第7楼2007/08/20
在进样分析前应该先确认你的注射器是干净密封性能良好,前题下.2进样前应该反复多清洗数次,并且确保注射器密封完好/3,进样时注射器要垂直不要碰触进样器边缘处.4进样速度要一致.5试验你的进样水平,你可以在样品峰完全出完全5次进样,出峰,你的样品分析结果完全一致,说明你的进样技术基本达到分析人员技术水平.供参考
第9楼2007/08/20
您所说的是自动进样???
huhu5500
第10楼2007/08/20
要长期熟练掌握进样技巧,做到每次操作的一致性.
第11楼2007/08/20
如果使用内标法定量,可以每次通过内标来确定其他物质峰的保留时间。
