【求助】Agilent6820 测试结果不重复,稍许偏差
其他仪器综合讨论
  • 悬赏金额:15积分状态:已解决
  • 各位下午好!
    我使用的Agilent6820 FID检测器,INNOWAX极性柱,分流进样,2007.6开始使用
    近期测试结果可能有所偏移:
    之前测的A样,里面甲乙醇含量在0.00500%以下,可是最近测试的不同批号的产品,甲乙醇含量都在0.01000%以上,结果我们判定了一堆不合格的产品,这样的情况维持了几天,我们开始怀疑是仪器有问题,我又找出原来测过的几个批号,结果甲乙醇含量都大于最初的测试结果。但各组分出峰时间没有改变,也没有鬼峰,走空白样也没有峰,基线稳定。
    之前我重复测试,痕量的甲乙醇也有很好的重复性。今天我重复测试,结果也能重复,但相比之前的测试,甲乙醇却要比以前测的要高。
    请问是什么原因?
    FID检测器灵敏度下降?
    怎么解决?我需要做哪些措施?
    谢谢谢谢
zap_1979 2007/10/25
[em0705] 象这种情况我们也碰见过,你主要从以下几个方面来找原因: 1.检查进样系统,更换进样垫,检查或更换进样管,保证进样系统的密封性. 2.清洗检测器,清洗完了之后哄干,看信号是否稳定,正常. 3.如果你上面没问题的基础上,再查看你的柱子是否已经用了三年左右,并且工作量还是很大,请重新更换色谱柱子.因为你用的Innowax柱子是表面修饰有OH的活性基团,长时间使用会失去活性,也会影响物质的定量关系. 估计就这些问题,3也是我与到的,确实有这样的问题(虽然我现在从理论想不通) 就这样,祝你好运,有事再联系!
hzl 2007/10/31
[quote]原文由 [B]styx[/B] 发表: 各位下午好! 我使用的Agilent6820 FID检测器,INNOWAX极性柱,分流进样,2007.6开始使用 近期测试结果可能有所偏移: 之前测的A样,里面甲乙醇含量在0.00500%以下,可是最近测试的不同批号的产品,甲乙醇含量都在0.01000%以上,结果我们判定了一堆不合格的产品,这样的情况维持了几天,我们开始怀疑是仪器有问题,我又找出[color=#DC143C]原来测过的几个批号,结果甲乙醇含量都大于最初的测试结果。但各组分出峰时间没有改变,也没有鬼峰,走空白样也没有峰,基线稳定。[/color] [color=#00008B]之前我重复测试,痕量的甲乙醇也有很好的重复性。今天我重复测试,结果也能重复,但相比之前的测试,甲乙醇却要比以前测的要高。[/color] 请问是什么原因? FID检测器灵敏度下降? 怎么解决?我需要做哪些措施? 谢谢谢谢 [/quote] 先提个建议,问问题最好将检测条件和具体什么样品说一下. 建议检查一下分流流量和隔垫吹扫流量.
2984025 2007/10/31
是不是校正参数变了,另外看看检测器的条件是否还是一样。 最好能从新做个校正,那样的比较好
hrflorence 2007/10/25
看看对照溶液配制有没有问题.
归一 2007/10/27
试试将柱子硅烷化一下,进一针硅烷试剂老化一断时间,对除柱上-OH活性有改善。
  • zap_1979
    第1楼2007/10/25
    就这样,祝你好运,有事再联系!
  • styx
    第2楼2007/10/25
    进样垫我大概2天换一次。气化衬管是8月初换的新的
    测试样品量挺多的,基本24小时都在测试
    检测器没洗过,基线很平稳,所以没考虑到这点
    设备是今年6月到位后才开始投入使用的,INNOWAX柱子是7月才开始用的。
    我不知道这柱子上有OH基,那么可能是柱子流失?
    我空白走基线,确没有峰阿
    昨天我想是不是空气不足,燃烧不完全?今天换了一瓶新的空气,结果还是类似
    这样,这两天我把衬管更换一下,检测器喷嘴我先买个新的,万一洗时滑痕了,可就完蛋了。
    我手头上只有一根INNOWAX的柱子,暂时还没办法更换。先请购
    谢谢你啊
  • hrflorence
    第3楼2007/10/25
    看看对照溶液配制有没有问题.
  • 归一
    第4楼2007/10/27
  • sdliuyan
    第5楼2007/10/29
    我认为是柱子使用寿命到了,需要更换
  • hzl
    第6楼2007/10/31
    建议检查一下分流流量和隔垫吹扫流量.
    styx 发表:各位下午好!
    近期测试结果可能有所偏移:
    请问是什么原因?
    FID检测器灵敏度下降?
    怎么解决?我需要做哪些措施?
    谢谢谢谢
  • 2984025
    第7楼2007/10/31
    最好能从新做个校正,那样的比较好
  • styx
    第8楼2007/11/06
    不好意思
    有劳各位了
    我更换了进口衬管后,测试已经恢复
    但是我不明白为什么衬管脏了会导致结果有稍微的偏差?而且好像醇类的组分偏差比较大?
  • styx
    第9楼2007/11/06
    另:
    换下来的旧衬管可以再投入使用么? 旧衬管如果再生处理需要怎么做?
    里面的玻璃棉已经被污染扔掉了,有单独的玻璃棉可以请购吗?还是可以不需要加玻璃棉(我做的是有机酯测试,分流进样)?玻璃棉的作用除了过滤不会发组分还有其他作用么?
    谢谢
