热分析仪
修身养性
第1楼2007/10/24
可能样品本身固化已经完全了吧
zj__007
第2楼2007/10/25
这个不会,初始样品不会已经固化,我们做过流变,也做过升温dsc
第3楼2007/10/29
想请问一下,有没有谁做过恒温dsc,因为之前在一些文献上看到有人做了恒温dsc,说是得到了固化峰,而我做过多次却得不到任何峰,想请教一下,这个和测试参数设置会有关系否?有没有特别要注意的地方?希望有经验的高手给予帮助,不甚感激!
人来人往
第4楼2007/11/02
你用多大的速率升到160℃?
第5楼2007/11/05
温度不够高?把温度升上去看看
第6楼2007/11/07
谢谢!但是我看的文献里有100、120的,温度已经相当高了![quote]原文由 birdlover 发表:温度不够高?把温度升上去看看
第7楼2007/11/07
和升温速率有关吗?应该是温度达到平衡了才开始做扫描吧
Annie
第8楼2007/11/07
应该是以最大速度升温到指定温度,你的样品应该是已经固化了。
第9楼2007/11/08
我看到的文献也是固化峰在刚刚开始几分钟的时间,也许是这个原因!我再咨询一下我的师姐!谢谢各位了!
