气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/10/24
进样垫损坏?换个看看进样口气密性不好,检查下
美食城
第2楼2007/10/24
像你这样的问题常常是隔垫漏气,手动手动进样进样器的隔垫要及时更换,
linjian612
第3楼2007/10/24
气压下降肯定是漏气,最大的嫌疑是进样口的隔垫
zhouwenfeng
第4楼2007/10/24
看来众口一词是进样垫问题,我也来学点知识,嘿嘿,哥们,检查所有可能导致漏气的东西,不一定是进样垫!
巾凡木东
第5楼2007/10/25
yuchenzx3
第6楼2007/10/25
换完气垫和清洗玻璃衬管发现仍旧不出峰。今天找出原因了,问题出在甲烷转化炉上,镍触媒被污染,活性降低,老化转化炉解决问题
myreebok
第7楼2007/10/25
请检漏,尤其是色谱柱连接处
mr_tian
第8楼2007/10/25
找到就好,解决了更好
第9楼2007/10/25
最后发现进样针也堵塞。所以这次CO2不出峰我总结为一下几个原因:1、气垫漏气2、玻璃衬管堵塞3、进样口阀门及色谱柱阀门未旋紧4、转化炉老化未完全5、进样针堵塞
nh99cn
第10楼2007/10/25
气压下降一般是漏气
