Jin
第6楼2007/10/26
左边的图是原始的HRTEM照片
其左边比较完整的区域对应于zincblende(FCC)结构的<110>带轴HRTEM, 是很典型的照片.插图中显示的是整个区域的FFT,可以看到里面似乎有2套斑点.
一套对应于<110>带轴下的{111}和{220}, 另外在{111}的1/3处与垂直于111的方向即<112>方向上各有1个点, 这个2个点从间距和取向上比较类似于<110>带轴下倒易矢为1/3 <111>和 1/3 <224>.也就是说其正空间的周期似乎变成了原来的3倍 (原来对应于左方的完整区域). 这2个区域中间似乎还有一条层错.
这样一个图我不知道是否能这么分析和描述?
