大笨狗 2007/11/02
[quote]原文由 [B]liuzheng1333[/B] 发表: 第一张应该是夹杂物,但图像不是很清楚,一般是由于连铸过程产生的。[/quote] 个人之见,冶炼过程中导致夹杂要比连铸过程可能性大。
lizhenhua98 2007/10/30
第一张划痕太多,无法看清,一般夹杂物类型主要是根据形状、颜色、透光性以及在偏光下是否有十字消光现象来判别。 第二张试样不平,腐蚀过浅,无法看清组织,应该先显示出清晰的组织后,再根据裂纹两边的组织是否连续,以及裂纹尖端的形状来判断是未熔合还是焊后开裂。
xiaowenjing9023 2007/11/27
你的制样水平太差了,第一张照片应是原材料的缺陷,第二张照片应该是焊后形成的裂纹,如果是焊前形成的裂纹,裂纹两侧的形貌为完整晶界,而且会有晶粒粗大现象。
社区=冬季= 2007/10/26
你好,第一张好象是夹杂物,可能是轧制过程造成的,第2张你照片看不太清楚.
伊康 2007/10/27
不好判断,初步同意楼上的,是夹杂物,另一张不好说,有好多种原因
