金相显微镜
wrcluomo
第1楼2015/07/29
是不是发生了马氏体转变,你打一下显微硬度确认一下。在那个线上打打看,用小压力。
fengyonghe
第2楼2015/07/29
是滑移线
luci
第3楼2015/07/29
ldx_8261
第4楼2015/07/30
什么是滑移线?
第5楼2015/07/30
第6楼2015/07/30
材料在塑性变形过程中会沿着特定的一系列结晶学平面滑移,这使得在抛光的表面上产生相应的线痕,称作滑移线。
第7楼2015/07/31
有点明白了
第8楼2015/07/31
第9楼2015/07/31
我还是比较倾向是马氏体转变,不锈钢受应力易发生马氏体转变,硬度会增加,所以最好打一下维氏硬度确定一下。
第10楼2015/08/01
如果样品是经过变形后再制样抛光,腐蚀之后才能看到这种图像,就是马氏体。如果样品抛光之后再变形,而后直接观察出现这种图像就是滑移线。前面的讨论楼主默认的是滑移线,楼主可再澄清样品制作过程。
