【讨论】标准品老不出峰,可不可以把提前点"停止运行方法"
分析化学
  • 我最近做甲胺磷标准曲线,但老不出峰,而方法运行时间40多分钟,我每次为节省时间,在运行20分钟左右就点"停止运行方法",不知道这样做行不行.
  • guohua
    第1楼2007/10/26
    当然可以,没问题。
  • happy水中月
    第2楼2007/10/26
    如果在你按停止的时候,后面没有峰了,就可以。如果后面有峰,它会影响你下次进样,下次分析的时候,出现的峰无法找到归属。
  • guohua
    第3楼2007/10/26
    甲胺磷?可能是进样口吸附分解,清洗衬管,色谱柱截去一段,去掉衬管里的玻璃棉,应该可以了。
  • xaxa_2008
    第4楼2007/10/28
    多谢各位回复,我立即进行修改。
