【求助】弱弱的问个关于检出限附近数据的上报问题
数据处理
  • 本人愚笨,请教各位达人
    示例如下:
    已知Pb的检出限是0.2mg/L (按照GB7475-87火焰原吸法操作)
    现在Pb的实测浓度是0.212mg/L
    那么在上报数据时应该报多少呢
    是报0.2mg/L还是报0.21mg/L呢?
  • aiyishen
    第1楼2007/10/26
    各位帮个忙啊
    多谢了
    aiyishen 发表:本人愚笨,请教各位达人
    实例如下:
    现在Pb的实测浓度是0.212mg/L
    那么在上报数据时应该报多少呢
  • aiyishen
    第2楼2007/10/26
    方法检出限是依据 HJ/T 91-2002确定的
  • aiyishen
    第3楼2007/10/26
    aiyishen 发表:方法检出限0.2mg/L 是依据 HJ/T 91-2002确定的
  • aiyishen
    第4楼2007/10/26
    俺个人 倾向于报 0.21mg/L
  • yujunhui
    第5楼2007/11/01
    方法的检出限是说方法能准确测定的最低浓度,你的结果在检出限之上,说明结果符合方法测量范围,当然应该按实测结果报
  • ghost99
    第6楼2007/11/05
    数据报告时,可以比检出限多报一位有效数字。
  • wxdmly
    第7楼2007/11/10
    同意这做法
    ghost99 发表:数据报告时,可以比检出限多报一位有效数字。
  • zmywxj
    第8楼2007/11/23
    应该先做平行样,根据平均值来决定。
  • 镜后的公路
    第9楼2007/11/24
    先看结果要求报告到多少位有效数字,如果报告要求报两位,那就应该是0.21了,另外这种临界值是要出不确定度的吧?
  • xg503
    第10楼2008/03/29
    当然报Pb的实测浓度是0.212mg/L,检出限并不是可以实际检出的浓度,而只是有这个浓度时候,仪器可以感应到这个物质存在。
