前处理综合讨论
雾非雾
第2楼2009/03/12
滤膜主要是分过滤有机相还是水相的滤膜.醋酸纤维素膜,适合于水系样品的过滤,对蛋白吸附量低.玻璃纤维素膜,满足常规对颗粒样品的过滤,有机相和水相皆可,对过滤氢氧化钠溶剂限制使用.不知道您说的聚砜膜是什么材质的.
aa
第3楼2009/03/12
我们用聚四氟乙烯滤膜,能承受所有的溶剂和强酸强碱性样品。
aifenxi
第4楼2009/03/16
我们买的PTFE(聚四氟乙烯)滤头要6元一个,用来过滤水性样是不是贵了点?
chemistryren
第5楼2009/03/16
我们用的0.45微米是醋酸纤维滤膜.
tianru的爸爸
第6楼2009/03/17
在选用处理材料的时候,要考虑去掉你所不想要的东西,留住你所要的东西,同样不要增加其它物质。在选用这些膜的时候,要考虑:过滤掉你所不要的大颗粒,留住你的全部溶液,但同时要把你所要的溶质或者溶剂全部保留。例如:在过滤微量蛋白质的时候,就要重点考虑蛋白质对膜的吸附问题:不同类型的膜对蛋白质吸附作用是不同的。但如果在过滤有机溶液的时候,就要重点考虑你的溶剂与膜及滤器材质的考虑,不要增加干扰成分为主。
第7楼2009/03/17
醋酸纤维素膜(CA):是一种天然高分子材料;优点:醋酸纤维的阻盐能力最强,常用于反渗透膜,也可作超滤膜和微滤膜;缺点:最高使用温度和pH范围有限,在45-50度,pH3-8。玻璃纤维素膜:属于深层过滤,其主要用途是作为于过滤层,直接加在过滤膜上使用。多用于预过滤。聚砜膜(PSF):是一种合成高分子材料;优点:耐高温(70-80度,甚至可达125度),pH1-13,耐氯能力强,可调节的孔径宽(1-20nm); 缺点:耐压差,压力极限在0.5-1.0MPa。
第8楼2009/03/17
聚砜膜是用来滤水相还是用来滤有机相的?
