气相色谱(GC)
1234a1234
第1楼2007/10/29
2个小时!
happy水中月
第2楼2007/10/29
老化柱子不是按时间判断是否老化好了。没有低沸点的物质,没有流失,分析条件下基线漂移不影响分析就可以。
〓疯子哥〓
第3楼2007/10/29
其实新柱子第一次最好老化时间长些,升温速率一般是3℃/min即可
jhn
第4楼2007/11/02
一般是先在50℃柱温下保持1h , 赶走溶剂, 然后以2~3℃/min的速度程序升温, 当达到固定液允许的最高使用温度时老化4h即可。应当注意的是,一根放置较长时间的柱子, 在使用之前, 也必须按上述程序进行老化, 而不可突然将柱温升至很高,防止柱液膜被破坏。
meteor1120
第5楼2007/11/02
学习,受教了~
