【求购】请教各位,有谁知道HP1100液相色谱出的色谱图的纵坐标的大小怎么设定么?
  • changer1006
    2007/10/29
  • 各位高手,我使用HP1100液相色谱测定样品后,得到的色谱图的纵坐标是根据出峰的高低来自动设定的,我想把纵坐标的范围设成我想要的范围,有哪位知道怎么修改么?谢谢!
  • yanhaiyan
    第1楼2007/10/29
    在报告页面里修改!
  • Mix_Grey
    第2楼2007/10/29
    点"change",选中显示的那个谱图波长,将Autoscale的钩去掉,设定Y的值为你想要的范围上限就可以了.
  • C0C0
    第3楼2008/11/12
    suppout
    wuyinghao 发表:点"change",选中显示的那个谱图波长,将Autoscale的钩去掉,设定Y的值为你想要的范围上限就可以了.
  • yxh1026
    第4楼2008/11/13
    在Graphics菜单中有个signal options选项,点击它,在子菜单中有response range,在min value和max value中输入合适的值即可。
