气质联用(GCMS)
eleven22811
第1楼2007/10/30
可以做选择离子检测,定量准确度很高。
f0831
第2楼2007/10/30
仪器是安捷伦5973,能做选择离子嘛?是选择样品质谱图里面最高的峰做选择离子嘛?谢谢
gentlehorse
第3楼2007/10/30
MS与FID在定量上应该是类似的,至于准不准主要还是看你用什么方法定量,如外标法、内标法、归一化法、面积百分比法等。如果用外标法、内标法定量,并且是在相应的线性范围内,则结果应该是可靠的。但要主意一般FID的线性范围与MS的线性范围可能会有所不同。 至于做溶剂残留,MS当然可以作了,并且可以更好地定性,但要注意设定合适的溶剂延迟时间,以防露掉关注的溶剂残留。
linda7872
第4楼2007/10/31
GC-MS定量本身跟仪器条件选择等关系很大。SIM比较准确,最准确的还是要算GC-QQQ可靠与否不是看用什么仪器,关键看方法学考察结果,回收率,线性,RSD,方法耐用性等
jianwen-huang
第5楼2007/11/20
菜鸟我一直不明白,为什么总有人怀疑MS的定量问题呢,灵敏度差?重现性差?原理不科学?真搞不懂!
xlliu0305
第6楼2007/11/22
机器是死的,方法是活的,可以选择不同的方法做比对
dickwang2008
第7楼2007/11/22
肯定准确,而且MS的灵敏度和选择性要比FID高很多,当然这也是MS价格比FID高很多的原因
