气质联用(GCMS)
2451504
第1楼2011/12/17
1,最好5个浓度梯度。2,相关系数0.995以上(有些要求大于0.99就行了)。3,曲线最好设置不强制过原点,这样才真实。4,内标法定量相对外标来说会更准确点,尤其是当仪器状态不好的时候,内标法的校正作用很有效。5,建议用sim&scan模式,既定性又定量。
深蓝
第2楼2011/12/17
1 5个最好2 两个9就行了 三个9有点难3 直线与原点的截距是正数.不应该过原点
zhanglili2011
第3楼2011/12/17
三个9可以
lampardhx
第4楼2011/12/17
谢谢。。那么内标法是啥情况?貌似不是特好选择啊。是把内标物加到各个浓度的标样中?那么内标物的浓度变么
第5楼2011/12/17
内标法是相对于外标法来说的,它也是一种定量方式,用内标法的时候加到样品和标准工作曲线的浓度必须一致才可准确的定量计算结果。
第6楼2011/12/17
样品中也要一致啊?那么预处理完的溶液也要先准确量取了
第7楼2011/12/17
内标浓度不一样的话,那就是不在一个水平线上,就不能准确定量呀。
第8楼2011/12/17
那么一般情况下,想我是写毕业论文用的,是外标还是内标法用的多呢?
第9楼2011/12/17
个人觉得,根据你的课题去找相关的文献确定方法,毕竟内标不太好选择,外标内标,只要你做出来的指控和方法是OK的,得到的结果就是OK的。
雾非雾
第10楼2011/12/18
全扫描一般都是用来确认目标物的出峰时间,进行谱库检索,以确定合适的离子扫描的粒子,所以都是用离子扫描来定量。
