电化学综合讨论
穆
第1楼2007/10/31
和你的前处理有关。研磨,研磨中的水分会随环境、研磨器材损失或增加;固体的颗粒大小是否能将水分完全释放出来?卡氏电位法是容量法还是库仑法?题目出的太笼统!
Ω 离子分析
第2楼2007/10/31
如果是仪器的问题非常好判断,进甲醇或者标准水之类的样品验证其平行性和准确度就可以。但你的情况,很可能是样品处理方面的问题。
tsgxliy1
第3楼2007/11/01
谢谢你的回答!仪器没有问题,考虑可能是其一,发生了副反应;其二,结晶水释放不出来;如果说是这两个问题的话,该怎么处理?
密码
第4楼2007/11/04
不知道你的样品是什么样品,如果你的样品时难溶于溶剂,并且在300度高温下不分解的话,可以尝试引进类似加热器的东西,不过不同厂家的叫法不一样,原理是一致的,就是通过加热将样品升高至200-300度,将水分蒸发出来,持续通入干燥过的空气或者氮气,惰性气体将水分带入滴定杯,从而实现检测的目的,我见过此类的单个进样器和自动进样器,价格不菲,根据实验室的情况考虑。
