yjxia
第1楼2007/10/30
是什么污染物?可以用较强的洗脱剂冲洗。
@妖@
第2楼2007/10/30
就是一直用来测定蛋白质, 估计有污染了
tianru的爸爸
第3楼2007/10/30
试着先用高盐洗,然后再换回纯水,到20%乙醇到30%异丙醇,再回到你的测定条件中去.
第4楼2007/10/30
同意楼上的说法,另外问下你确定是柱子污染了吗?是不是试剂流动相里的杂质或是检测器被污染了?还有柱压有异常吗?
第5楼2007/10/31
峰挺正常的,基线也不错,从图上看,不会是检测器和流动相的问题。就是柱子 柱效低了,2个峰分不开!!还有这根柱子的说明书找不到了,所以请大家帮忙 处理下!!
第6楼2007/10/31
该柱是二醇基的固定相,可以在0.1%的表面活性剂、0.05M的巯基乙醇、7M的尿素、7M的盐酸胍的流动相中使用,可以用此来清洗。可以电话:岛津北京分公司北京市朝阳区朝外大街 16 号 中国人寿大厦 14F邮政编码: 100020电话: (010) 8525-2310/2312传真: (010) 8525-2326/2329
xxmao
第7楼2007/10/31
一般情况下,蛋白质柱可用20倍以上的1%乙酸水溶液、0.1%三氟醋酸-(异)丙醇40:60、50%DMSO或DMF水溶液冲洗。若不凑效,则以水置换后,改用0.5~1.0mol/L的中性盐如氯化钠往往可以有效。特殊情况下可以用蛋白水解酶是之水解为小分子肽后以0.5~1.0mol/L的中性盐将其洗脱。
vingett
第8楼2007/10/31
没有用过GPC,赞楼上的几位!
