〓疯子哥〓
第1楼2007/10/31
色谱过程是物质分子在相对运动的两相间分配“平衡”的过程。混合物中,若两个组分的分配系数不等,则被流动相携带移动的速度不等──差速迁移,最终被分离。
说明:1.把含有A、B两组分的样品加到色谱柱顶端,A、B均被吸附到固定相上。(Ⅰ号柱)
2.用适当的流动相冲洗色谱柱,当流动相流过时,已被吸附在固定相上的两种组分又溶解于流动相中,而被解吸附,并随流动相向前移进。(Ⅱ号柱)分析化学博客'] }l8m:r
3.流动相中的组分遇到新吸附剂颗粒,又再次被吸附。(Ⅲ号柱)
4.如此,随着流动相的不断冲洗,在色谱柱上不断地发生吸附、解吸附、再吸附、再解吸附……的过程。(Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ号柱)
如果A、B两组分在吸附剂上,被吸附力存在微小差异,就会被分离。
5.结果使吸附能力弱的B组分先从色谱柱中留出。(Ⅷ、Ⅸ号柱)
6.吸附能力强的A组分后从色谱柱中留出。(Ⅹ、Ⅺ号柱)
7.记录A、B经过色谱柱分离过程的图谱称色谱图。其中A、B组分在色谱柱中被洗脱用的时间称保留时间,分别用t、t表示。
