气质联用(GCMS)
fjj1989
第1楼2024/10/18
多抽真空吧。。。
JOE HUI
第2楼2024/10/18
楼主,1.氩气的性质不太适合作为气质联用的载气,因为其分子量较大,其扩散速度较慢,会影响分离效果和分析性能。但在特定的实验条件和研究需求下,也不绝对排除使用氩气的可能性,只是这种情况较为少见。2.对于走样不出峰且基线很高的情况,可能的原因和处理方法如下:1.检查进样系统,清洁或更换进样针,对进样口进行维护和清洗。2.对色谱柱进行老化处理,或者更换合适的色谱柱。3.重新优化仪器条件,适当调整温度和流速等参数。4.检查检测器,确保其正常工作,必要时进行维修或更换部件。
kog102
第3楼2024/10/18
曾今经历过一次高纯氦气不纯,走样基线不正常,手动扫描显示是氩气分子量,联系供气单位,说是之前错误充过氩气。更换一瓶高纯氦气真空抽过夜,走样正常。
Whening
第4楼2024/10/18
氩气分子量大,与待测离子碰撞后使其能量损失,降低了电离效率。
雾非雾
第5楼2024/10/18
我们上次碰到的是应该是用了氩气瓶装的氦气,调谐明显不正常,然后就立刻让换了一瓶新的氦气,接着抽了两天,把系统里的置换干净了,就恢复正常了。
