农残检测
realtiger
第1楼2007/10/31
一般情况ECD检测器:检测限不大于5×10的负13次方g(六氯化苯)FPD检测器:磷方式检测限不大于5×10的负12次方g/s(甲基对硫磷)硫方式检测限不大于5×10的负10次方g/s(甲基对硫磷)TSD检测器:N检测限不大于5×10的负13次方g/s(偶氮苯)P检测限不大于5×10的负13次方g/s(马拉硫磷只要铷珠的性能良好,应该能达到0.01的要求,应该不用换,可以用
xh_nf
第2楼2007/11/01
还是换的好,TSD干扰比较严重,某些样品检出限达不到,样品前处理也需要更干净些,FPD则比较稳定,做磷抗干扰,直接按761就可以.原来我们就用TSD,容易坏不说,很多项目做不好,还是换吧
水番
第3楼2007/11/01
好多项目FPD是检测不了的,所以最好是TSD和PFD结合使用
