surfenliang
第1楼2007/11/01
应该不是堵塞吧,而是重力不够(管壁的阻力)!
zxj1040
第2楼2007/11/02
异丙醇一般不会堵的,可能是由于其粘性较大引起,你可以把柱子卸下,用较大流速冲洗即可。
老鱼
第3楼2007/11/02
经常堵塞是不是柱子太久没有使用了 有东西堵塞了 一般不会出现这种情况的
xiaomity
第4楼2007/11/03
是不是用的HPLC级异丙醇???其黏度是有点儿大,柱压会高.注意每次实验完要按规定程序冲洗
penn007
第5楼2007/11/03
异丙醇缓冲液中是否含有无机盐?
It is me!
第6楼2007/11/03
一般这种情况不会发生的。。要么先把柱子卸了。用水将的整个系统冲洗干净后再用异丙醇冲干净。主要还是检测是柱子问题还是系统问题。
第7楼2007/11/03
还有,你的试剂没有问题吧??要么把试剂也过滤一下。还有一部分就是你的吸头,那个地方要是有膜的话比较好堵。。。。
luozg99
第8楼2007/11/04
用水冲洗,需断开色谱柱,然后再用异丙醇冲。一般于仪器无关
0150287
第9楼2007/11/04
是不是流空了以后 不流了
