【求助】关于六通阀的位置问题
  • baoyuntang
    2010/12/22
  • 进样前后六通阀(7725i)应该在什么位置?就是说什么时候在load和什么时候在inject?
  • 1818
    第2楼2010/12/22
    进样的时候在load,进样过后换到inject
  • baoyuntang
    第3楼2010/12/22
    能不能讲讲你的理由?
  • baoyuntang
    第4楼2010/12/22
    就是说出了进样的时候一般都扳到inject是吗?
  • baoyuntang
    第5楼2010/12/22
    说说你的理由!
    xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:进样的时候在load,进样过后换到inject
  • yzguo
    第6楼2010/12/22
    扎针的时候在load,然后搬到inject 位置。
    baoyuntang(baoyuntang) 发表:就是说出了进样的时候一般都扳到inject是吗?
  • 有水有渝
    第7楼2010/12/22
    在load时进样针注入样品,注入规定量的样品溶液后,切换到inject,样品进入色谱柱。
  • qianghua_ustc1
    第8楼2010/12/22
    在load时进样针注入样品,切换到inject后样品进入色谱柱。
  • 〓猪哥哥〓
    第9楼2010/12/22
    inject位置。load意思是载入样品的位置。
  • hujiangtao
    第10楼2010/12/23
    应该还没进样吧
