薄层色谱(TLC)
guanghui919
第1楼2007/11/01
我的Email:guanghui_9@163.com望专家指点
happy水中月
第2楼2007/11/01
把你的提取物稀释一下,也就是减少点样量。
第3楼2007/11/01
分离黄酮甙元常用的展开剂有:甲苯:甲酸甲酯:甲酸=5:4:1。此系统可适合于大多数黄酮类化合物的分离,对双黄酮类化合物的分离也能得到满意的结果。可以根据待分离的成分极性大小适当地调整甲苯与甲酸的比例。另外,还有苯:甲醇=95:5,苯:甲醇:醋酸=35:5:5,氯仿:甲醇=8.5:1.5或7:0.5),甲苯:氯仿:丙酮=40:25:35等。
xiaomity
第4楼2007/11/10
去掉甲酸。试试。如果还是只动了一点,再降低极性试试
bouchcc
第5楼2007/11/19
又跟着学了一招
swz12630
第6楼2007/12/21
如果是黄酮的话 直接用氯仿:甲醇 96:4就可以
hbid
第7楼2007/12/28
可以将样品稀释一下
tsyj
第8楼2008/02/16
不知道楼主的问题解决了吗?以前我做过食品的薄层分析,也碰过类似的问题。建议点样时两点:一点是样品,另一点是样品加标,这样展开后可判断样品是否含有要查的成分。展不开有可能是药材里的色素,供参考。
syh19750205
第9楼2012/04/08
bb
drugmen
第10楼2012/04/11
减少点样量的同时,注意调整展开剂比例。
