薄层色谱(TLC)
finelshc
第1楼2006/06/09
影响薄层色谱拖尾的因素很多,包括温度的影响、相对湿度的影响、溶剂蒸汽的影响还有展开剂的选择、展开方式的选择等等。因为不能知道您展开什么成分以及选择什么展开剂,所以对您的问题的回答显得比较困难,所以麻烦楼主在提问问题的时候能把前因后果说明白,这样不仅能让大家学到一点东西,也能使问题得到快速圆满的回答!看到您的问题,我估计主要原因是溶剂蒸汽没有饱和好,对做薄层的朋友来说,这是最经常遇到的问题了。
baozhao555
第2楼2006/06/09
谢谢,已更改,大侠有何高招,请指导
第3楼2006/06/09
看到您的展开体系里边没有水分,那请注意相对湿度。薄层板临用之前请活化(105℃,30min)。活化后不要暴露在空气中。然后选择合适的展开剂,饱和、展开。你要分离的成分的机型应该很大。
第4楼2006/06/12
谢谢!
rukj
第5楼2006/06/16
这个对我也有用,谢谢!
郁闷的巴乔
第6楼2006/07/07
再调整氯仿和乙醇的配比,比如1:1或1:2或更高,还要就是把氯仿换成其他的物质,氯仿是中偏低的极性物质,换成一中高极性的物质再做做看
第7楼2006/07/07
你哪条带间出现丝状现象应该是薄层色谱的拖尾,还有就是RF值才0.10,这些都说明你选用的展开剂极性太低了,建议你把氯仿换成极性大一点的物质,总之一句话,你尽量选用极性大的物质作为展开剂就是了
generalsky
第8楼2006/07/15
关键是 你 理清思路,问题首先你选择的展开剂不是很好,Rf只有0.1,即使没有拖尾都还不行,还有拖尾的问题如上面所言你要首先排除一些你操作中的技术问题。
lzmhmu101
第9楼2006/07/16
拖尾可能因为物质没有全部溶解!!!!!!!!!!!!!!
easy
第10楼2006/07/16
请问你的试验是不是在阴天做的,我实验时出现过类似的情况,阴天空气湿度很大会造成一定的影响,还有薄层的均匀性也对分离效果有很大的影响。
