气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/11/02
是需要测量方法?不知道你的测量方法是怎样的?你要是定量的话,最好用内标法
meteor1120
第2楼2007/11/02
就是需要定量分析方法,色谱分离条件都有比较好的分离效果了昨天回学校咨询老师,也是说用内标定量会好一点,而且内标物质的选择可能需要2到3个但是我还有一点疑问就是,如果用外标的话,会带来什么样的误差,主要由什么引起的
1234a1234
第3楼2007/11/02
加我QQ:13990720我现在也在做这个方法,大家交流下
第4楼2007/11/02
外表主要是你的进样量要准确,并且全部过程要求条件严格不变因此引起的误差主要是进样误差和条件变化的误差
第5楼2007/11/02
如果用自动动态顶空进样,做序列的话.是否可以避免用外标法的那些引起误差的因素
第6楼2007/11/02
这个可以试下
第7楼2007/11/02
那好的,先去试试,有了结果再来疯子哥~
