气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/07/26
1、楼主做的是什么样品?液体直接进样还是间接进样?2、供试品加标后是否经过一系列前处理过程?还是加标后就直接上机了?3、供试品加标浓度是否合适?如果加的低也会不出峰。4、是否研究过基质干扰?
wuyuzegang
第2楼2022/07/26
把色谱柱去掉,两通连起来,进样。看看有没有峰。如果有,那就可能是流动相。如果没有,那就是进样器或检测器有问题
检测老菜鸟
第3楼2022/07/26
求助各位大神,气相方法开发,对照品出峰,加标供试品不出峰,请问都有哪些原因呢第一,方法开发是做方法验证有据可依,还是做方法科研,自己摸索。如果是有据可依,我们要看哪些问题导致了不出峰,如果是摸索,先解决到底能不能用气相去做的事情。第二,假设有据可依,要看供试品的配制有无问题,浓度有无问题,保存有无问题,建议配高浓度再测试一下。气相不出峰,要么是柱子检测器跟目标物不匹配,要么是目标物分解不适合用气相去做,要么是浓度过低。这里只是标曲,没有到样品,所以不考虑基质问题。
安平
第4楼2022/07/26
楼主详细说说具体的分析条件为好,详细说说具体的样品情况为好。既然标准品可以出峰,那么gc系统是正常的。需要考虑样品问题,包括样品前处理过程,样品自身性质,所使用到的试剂和容器等等诸多方面
第5楼2022/07/26
标样能出峰,不需要做这个实验
xiaolanzi5
第6楼2022/07/26
有几种可能:1.判断标准品出峰是不是真正的目标物。2.前处理是不是没提取出来。3.净化有没有被完全吸附。4.过柱子的话,有没有洗脱下来或目标物穿透而弃去。5.如果衍生的话,是不是加标后没衍生上,因为通常标准品好衍生。
myoldid
第7楼2022/07/28
他又不看问题就乱说,气相怎么能用两通,哪有流动相的说法
zyl3367898
第8楼2022/07/31
可能是没看清。
yifan1117
第9楼2022/07/31
色谱及方法是否稳定
Ins_2ec6fd33
第10楼2022/09/28
怎么感觉像戊乙奎醚的项目
