天平
qchrm
第1楼2007/11/03
外校就是第三方认证,那个准些应该取决于内校的标准件和操作方法、方式。外校一般社会都认可。
chuyong001
第2楼2007/11/05
天平内校是天平自带的标准砝码,一般都在天平内部,属于天平内部的机械行为,可作为企业内部使用检测校准使用,外校主要用标准砝码进行,其可信度由砝码的精度等级确定不过一般外校都有技术监督部门进行,其认可度较高.
Angela
第3楼2007/11/05
同意楼上的,外校的更准确度更高!不过一般看使用的场合,对要求不是很高的,一般以内校为主,反之,则需外校!
zhbbkav
第5楼2007/11/06
天平内部一般都带有自校程序,通过标准砝码可以修正天平的误差,当然标准砝码要通过检定合格才行!
中华潮
第6楼2007/11/06
用天平自带的砝码和自校程序校准就是内校,如果砝码是准确的,校正结果是可信的
treasure
第7楼2007/11/06
实际上,如果不参与计量认证的话,不需要进行外校,内校就可以了,一段时间后自己用一个标准砝码看下,相差不大就行.
fighter
第8楼2007/11/06
天平有带有内置砝码校正和外部砝码校正两种;内校就是使用天平自身所带校正程序进行校正,而外校则指使用标准砝码进行校正,外校的天平一般会配备与其量程相配的标准砝码。
wuyihan4666
第9楼2007/11/10
一般对于GMP企业来说必须使用外校,FDA是不承认天平的内校的,而且对于GMP企业天平每天都应该进行一次外部校正,实际上就是对天平的准确度进行一次确认
cxs10
第10楼2007/11/12
我一直还以为内校比外校标准呢,谢谢各位了
hawksoar
第11楼2007/11/22
内校是指天平的传感器带有砝码和砝码升降装置,只需要按一下按键就可以完成校正过程.外校是指通过手动加载砝码完成天平的校正过程.天平的准确性与内校和外校无关,主要看砝码的等级.一般新出厂的天平所带的内置砝码和外带砝码等级是一致的,所以都一样.但随着时间推移,外带砝码的损耗一般比内置砝码大,所以每年如果计量不合格后就要更换,但内置砝码可以通过修改天平的校正程序参数来修正偏差.虽然内校天平比外校价格高20%,但其使用方便,其必定取代外校天平的地位.
