离子色谱(IC)
Ω 离子分析
第1楼2007/11/04
问题不大,标准淋洗液的条件就可以分开。注意柠檬酸出峰时间会比较靠后,需要把它冲洗出来。另外把样品的离子的浓度调节到合适的范围。
woodysky
第2楼2007/11/04
谢谢您的帮助!因为有好几个样需要测,在每个样之间冲洗的话大概要多久呢,是否只要基线平稳的时候就可以了吧?supp4的样图上说出峰顺序为:F(-)、CL(-)、NO2(-)、Br(-)、NO3(-)、HPO4(2-)、SO4(2-),在用柠檬酸和Na2HPO4配成的PH为3-8的范围内,溶液中可能存在的PO4(3-)是否会影响硫酸的测定?
第3楼2007/11/05
保守估计,20分钟应该是足够了。可以观测一下,硫酸根出完以后,等待柠檬酸出来就可以进下一个样品了。磷酸不影响硫酸的出峰。
