原子吸收光谱(AAS)
元素吸收光谱分析系统
第1楼2007/11/05
先做你要测的元素的标准工作曲线,最大和最小能做到曲线在误差范围中,找到仪器范围后,定性做一下,不要求精度很高的,一般在范围里就可以,大致判断浓度范围后再精确按照标准工作曲线做!!
cool_steven
第2楼2007/11/05
一般做法为先配一个通常浓度的标样,如10ppm,半定量测试样品,根据吸光值判断样品的大致含量,再配置精确的标准曲线进行准确定量
chenpy1980
第3楼2007/11/05
火焰先喷一下,看看吸收度
ldgfive
第4楼2007/11/05
这样的样品可以先在火焰法上进行预测试,得出在在火焰法上测得的吸光度,再根据这个吸光度,将样品稀释合适的倍数,进行测量,如果测试得到的吸光度很小,可以选择石墨炉法进行测试。
过路人
第5楼2007/11/05
同2楼:火焰先喷一下标样与样品看其吸光度,过高的话要稀释并控制吸光度落在0.2--0.8范围内为佳.过低要考虑用石墨炉或其他方法做.标样是要先喷的,以检验你仪器调整是否已经到位.呵呵.
