原子吸收光谱(AAS)
高山流云
第1楼2023/04/12
一般每次更换石墨管的时候就把能清理的地方都清理一下
夕阳
第2楼2023/04/13
楼主指的是清理石墨管本身还是石墨炉炉(腔)整体?
ld207
第3楼2023/04/28
刚更换了石墨管,测土壤中镉,但是测得值非常不稳定,在测定标线上个点时,每点各针测定的波动还能勉强得到0.99的线性(经过选择),在测样品时,测得镉的含量明显偏低。且每个样品各次测得的吸光度相差非常大!不知是否与石墨炉的是否清洁有关
第4楼2023/04/28
如果更换了石墨管后检测的重现性还是不好的话,其原因可能与以下原因有关:(1)自动进样器管路中有气泡。(2)如果是手动进样,可能与手法有关。(3)石墨炉升温程序设置不合理。(4)如果样品的测试值偏低,可能与背景过大有关。建议楼主用铜标液按照仪器验收规程检测一下石墨炉的重现性和灵敏度。
