其他仪器综合讨论
第1楼2004/08/18
这样的问题您要直接问LECO公司的技术人员更直接一些.
第2楼2004/10/09
此现象S特别明显。改善措施:更换炉头金属过滤网、出炉头的气路管,检查炉头内部及出气端口是否有锈蚀。
第3楼2007/06/22
这个现象s出现的较多,你可以 在分析前先用一些高含量的样品做几次,让系统稳定一会后 在做你需要做的样品
第4楼2010/09/25
CS-444碳硫测定仪故障处理一例根椐CS-444碳硫测定仪分析结束后所表现出的异常情况,通过对炉管吹灰和收尘盒部分的检查,发现故障所在,并进行处理,使仪器恢复正常。
