用氨基酸自动分析仪测定氨基酸含量,配制不同pH的柠檬酸钠缓冲液的作用是什么?是淋洗不同的氨基酸?如果用732阳离子树脂吸附氨基酸,用氨水
其他仪器综合讨论
  • 用氨基酸自动分析仪测定氨基酸含量,配制不同pH的柠檬酸钠缓冲液的作用是什么?是淋洗不同的氨基酸?如果用732阳离子树脂吸附氨基酸,用氨水来淋洗,测定氨基酸总量,原理上可行吗?谢谢!
  • 第1楼2004/08/17
    请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/          中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
    http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
    http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
    http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索
  • 第2楼2005/09/07
    不同PH及不同离子浓度的缓冲用于淋洗不同的氨基酸,对于氨基酸自动分析仪,通常都是茚三酮柱后衍生法,氨水当然不能用。
    以下一段话摘自S-433D的宣传材料
    仪器用途及工作原理
    用途
    S-433D氨基酸分析仪利用经典的茚三酮柱后衍生法来分析水解产物和生理液中的氨基酸,可对目前关注的所有氨基酸进行定性定量检测。
    工作原理
    S-433D采用的树脂柱是一种特殊的离子交换材料,与每种氨基酸有不同反应,因而不同的氨基酸有不同的分离时间。进样器从样品瓶中吸入指定体积的样品(经过前处理的样品),并将样品传送到分离柱中。样品中的氨基酸吸附在分离柱的树脂上,当不同的缓冲液在溶剂递送单元的传输下进入分离柱时,因溶液的PH值、离子强度、分离柱温度以及各种氨基酸本身的性质不同而使各种氨基酸得以分离,分离后的氨基酸与试剂泵传输过来的茚三酮试剂在高温反应器中发生衍生反应,生成可以被分光光度计检测的有色物质,仪器通过精确控制各种分离条件以保证分离、检测的重复性,对比标准样品即可对未知样品中的氨基酸进行定性定量检测。
