气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/11/06
其实你用容量派定量稀释应该是没问题
第2楼2007/11/06
你虽然稀释了,但是你的出峰的比例还是一样的,所以你的结果还是没有变化的
mr_tian
第3楼2007/11/06
为什么顶空瓶中样品这么少,多取一点误差不就会降低,或者把样品稀释后,多取样品进顶空瓶
eleven22811
第4楼2007/11/06
或许你可以用重量法来确定加入量,但是确保称量准确。
第5楼2007/11/06
顶空是个平衡过程,样品稀释与否直接影响平衡时它在气态的量。当然影响因素还有很多
meteor1120
第6楼2007/11/06
样品密度差异不大的情况下,称重量进样也应该是可以的,用大头针粘一点丢进顶空瓶,可以根据前后质量差知道进样量.....个人觉得应该是可行的...
