【求助】ICP测镁的问题
ICP光谱
  • 这两天用ICP测定含量50%左右的镁,客户指定用ICP测定,结果似乎总是偏高10%左右,请有经验的大侠帮忙指点迷津!!急盼回音!!!
  • 冷风
    第1楼2007/11/06
    这么高的含量,得稀释吧,是不是中间有什么问题
  • angel-sd
    第2楼2007/11/06
    定容到100ml,又稀释了10倍,国标中镁的推荐波长是279.08nm, 我们仪器校准的线只有2802,2852以及2936三条线,我在做完标准曲线后,又用另外的一份标准溶液当求知样品,结果三条线结果取平均时回收率达到100.03%,所以我就以三条线平均来测定样品,结果好象还是偏高,不知我取三条线平均求结果是否可取?请指点!!
    zerotime 发表:这么高的含量,得稀释吧,是不是中间有什么问题
  • LiveBandit
    第3楼2007/11/06
    是矿物镁还是镁合金?
    镁的灵敏度很高,如果有合适的标物可以考虑用来做曲线.
    angel-sd 发表:这两天用ICP测定含量50%左右的镁,客户指定用ICP测定,结果似乎总是偏高10%左右,请有经验的大侠帮忙指点迷津!!急盼回音!!!
  • angel-sd
    第4楼2007/11/07
    是氧化镁饲料原料
