第8楼2004/08/23
用ICP-MS进行分析时,为防止元素之间的相互干扰和减少基体效益,配制标准溶液应注意以下几点:
① 多元素的标准溶液,元素之间要注意相互质谱干扰。
② 所用基准物质要有99.9%以上的纯度。
③ 标准溶液中酸的含量与试样溶液中酸的含量要相匹配,两种溶液的粘度、表面张力和密度大致相同。
④ 要考虑不同元素的标准溶液“寿命”,不能配一套标准长期使用。特别是标准中有硅、钨、铌、钽等容易水解或形成沉淀的元素。
⑤在混合标准溶液中,有无混入对某些元素敏感的离子,例如F-离子对A1、B、Si等元素易形成挥发性化合物。因此,如果用金属Nb或金属Ta为基准物,溶样离不了氢氟酸,Nb和Ta的混合物标准应与Al、B、Si的混合标准分开。即配制成两套标准测定各自的元素。
