我有台石墨炉原子吸收仪,测试铜的时候空白特别高,响应值达到0.2以上,刚买仪器的时候做铜时响应值大约只有0.01左右,请问各位专家,是什么
  • liuheng625
    2004/08/18
其他仪器综合讨论
  • 我有台石墨炉原子吸收仪,测试铜的时候空白特别高,响应值达到0.2以上,刚买仪器的时候做铜时响应值大约只有0.01左右,请问各位专家,是什么原因使其空白这么大,应该怎样解决,谢谢!
  • 第1楼2004/08/18
    更换一下石墨管,可能是石墨管中有高温除不了的残留,更换下来的管还可留做别的元素,不会有影响。
  • 第2楼2004/08/20
    也有可能是石墨管没安好,导致光路出现问题,我可是昨天厂方派出的工程师安装时 寸步不离“偷听”到的哦!
  • 第3楼2004/08/20
    更换石磨管,或者提高除残温度。
