近红外(NIRS)技术分析小样品油菜籽芥酸和含油量的应用研究 【中文篇名】 近红外(NIRS)技术分析小样品油菜籽芥酸和含油量的应用研究 【英文篇名】 Analyses of Oil Content and Erucic Acid in Small Sample of Rapeseed by Near Infrared Reflectance Spectroscopy 【作者中文名】 杨翠玲; 赵兴忠; 陈文杰; 田建华; 李殿荣; 【作者英文名】 YANG Cui-ling; ZHAO Xing-zhong; CHEN Wen-jie; TIAN Jian-hua; LI Dian-rong(Hybrid Rapeseed Research Center of Shaanxi Province; National Rapeseed Genetic Improvement Centerin Shaanxi Province; Dali 715105; China); 【作者单位】 西省杂交油菜研究中心国家油料作物改良中心陕西油菜分中心; 陕西省杂交油菜研究中心国家油料作物改良中心陕西油菜分中心 陕西大荔; 陕西大荔; 【文献出处】 分析测试学报, Journal of Instrumental Analysis, 编辑部邮箱 2007年 01期 期刊荣誉:中文核心期刊要目总览 ASPT来源刊 CJFD收录刊 【关键词】 近红外; 油菜籽小样品; 芥酸; 含油量; 数学模型; 【英文关键词】 NIRS; Few sample of rapeseed; Erucic acid; Oil content; Math model; 【摘要】 以完整油菜籽为样品,采用旋转杯和安培瓶两种样品杯、每种样品分为4×2种不同样品量并通过不同光谱预处理来优化油菜籽芥酸和含油量的近红外分析模型。结果表明:油菜籽各小样品含油量模型的决定系数(R2)从93.93%到96.93%不等,均方差(RMSECV)从0.56到0.79不等;油菜籽各小样品芥酸模型的决定系数(R2)从96.91%到98.42%不等,均方差(RMSECV)从1.73到2.43不等。随着样品量的逐渐增加,油菜籽芥酸和含油量不同样品杯模型各参数逐渐有所优化;同一样品厚度时,油菜小样品芥酸和含油量的旋转样品杯模型各参数均略优于安培瓶样品模型;不同样品量的NIRS模型,W3和W4差异不大,依次优于W2和W1。最小样品量AW1为0.3g。优化油菜小样品模型时,应该选择全部的预处理方法,根据优化结果选择最佳模型。外部检验结果表明:不同重量小样品(W1/0.3g、W2/1.0g、W3/2.0g和W4/4.0g)模型之间及其与标准化学值之间在0.01水平上差异不显著,说明W1和W2小样品模型同样可应用于油菜品质育种材料的分析选择。 【英文摘要】 Four different mass(W1/0.3 g,W2/1.0 g,W3/2.0 g and W4/4.0 g) of rapeseed samples placed in two types of sample cups,namely rotary cup and ampoule,respectively,were processed by different spectral pretreatments to optimize the mathematical models for the analyses of erucic acid and oil content in small sample of intact rapeseeds by near infrared reflectance spectroscopy(NIRS).The results showed that the determination coefficients of the models for oil and erucic acid content in different small-sample rapesee... 【基金】 陕西省农业厅重点项目(高油分杂交油菜新品种选育及良种产业化)(2004K01-G6) 【页码】 29-33
