【求助】有做偶氮前处理的来讨论一下(不做的也来看看)
前处理综合讨论
  • 前处理的最后一步是将萃取液用氮气吹干之后,用2ml的叔丁基甲醚定容。
    2ml太小了怎么定容啊?
    用2ml的容量瓶当然也可以,但是视觉误差也是有的,而且要把最后干燥的物质转移倒容量瓶也是很困难。
    如果直接往干燥的物质加入2ml的溶剂,这样是最省事的,但是溶剂无法把所有的干燥的物质都溶解(做氮吹或旋蒸的都知道,最后干燥的东西都会黏附在瓶壁上)。
    真是很头疼。
  • upzhu
    第1楼2007/11/15
    是啊,我直接加的2ml甲醇,你用的叔丁基醚是在哪里买的啊,分析纯吗?
  • 网印
    第2楼2007/11/17
    大哥,MTBE在过柱子后用不着加了吧!~
  • luoxiandong
    第3楼2007/11/17
    一般的做法是:旋蒸至约5mL,转移至刻度试管,氮吹至2mL,旋蒸到干不好吧?偶氮会挥发走掉
  • 东方逸
    第4楼2007/11/17
    用甲醇定容是官方的方法,但是有时我不得不用叔丁基甲醚来定容。我用的叔丁基甲醚是色谱纯的。如果哪里有卖分析纯的也通知在下一声。
  • 东方逸
    第5楼2007/11/17
    不会。回收率可以满足要求。
    而且氮吹到2ml的技术要求也有点高,总不能一直在那里看着。
    还有,我最后浓缩到后面的时候常常会浑浊,怎么办,该怎么做。方法是说要重做,可是重做也还是老样子。
  • luoxiandong
    第6楼2007/11/19
    做24种吗?
    24种有的回收不好做吧?
    黏在瓶壁的一般用超声波震下来
  • sherrysherry
    第8楼2007/11/29
    上GC/MS用叔丁基甲醚定容就可以,上HPLC要吹干用甲醇定容
  • phobe
    第9楼2007/12/11
    现在有一款仪器可以直接浓缩并吹干,不是氮吹仪,综合了旋转蒸发仪跟氮吹仪的功用,叫多样品平行蒸发仪/定量浓缩仪,是瑞士BUCHI的,一次性可做6/12/24/48/96个样可选,并且仪器可配一个回流的装置,样品干了也不会粘在试管壁上,可以了解一下
  • zp911685
    第10楼2012/04/23
    我做偶氮前处理,回收率经常达不到要求,我加标液直接过硅藻土柱,回收率也达不到EN标准要求,跪求解释。。。。。。。。。。。。
  • spesh
    第11楼2012/04/26
    有一款仪器可以直接浓缩定容的,也不会粘管壁,无需洗涤瓶壁的,对你的工作大有帮助。可以了解下,说多了有广告嫌疑。
