水质检测
小不董
第1楼2007/11/08
那就用碱液来洗吧,油样的东西,可用能是凡士林,密封用的。
beyoung
第2楼2007/11/08
其实这现象是很正常的。因为经过浸泡之后,硝酸经过水分解之后在水中会使烧杯表面会产生一种感觉滑滑的膜,类似于表面活性剂一样。 因为你进行三次去离子水冲洗过,所以不会影响你下次进行的实验检测数据。
miansha
第3楼2007/11/08
试试用碱液来洗洗
yzgj
第5楼2007/11/08
其实用热洗衣粉泡一会然后冲洗干净,最后再用蒸馏水洗就好了呀。只要把洗衣粉冲干净了对实验数据也没有影响的啊
nsfxj
第6楼2007/11/08
用10%的重铬酸钾清洗液浸泡24小时
&♂龠博♀¥
第7楼2007/11/09
试试用高锰酸钾洗洗哦?看效果是不是好点哦?
mumuyang
第8楼2007/11/09
用洗液洗就可以了
喝了豆子的酒
第9楼2007/11/09
我们也是用这个洗的,效果很好的.比如移液管之类的,如果里面挂有水珠,就说 明不干净,就用10%重铬酸钾泡一段时间就OK了!
第10楼2007/11/09
如果做跟铬有关系的实验就不能用这个洗了哦,好多实验方法上也会有清洗实验器具的提示的
isomer
第11楼2007/11/09
可以考虑铬酸洗液池里面浸泡如果做原子吸收,原则上用硝酸浸泡就可以了,不会有影响的。如果选择碱液的话,不要浸泡太久。
