水质检测
小不董
第1楼2012/12/10
这个再看看有什么问题吗?大家有什么看法?
透明
第2楼2012/12/10
表面活性剂多,萃取就不完全吧
第3楼2012/12/11
萃取不完全怎么理解,你觉得表面活性剂会贡献油的含量吗?用十六烷基苯磺酸钠为例,他属于阴离子表面活性剂,在测定水中油时先调解pH小于等于2,其应该变成十六烷基苯磺酸,有可能被CCl4萃取过去。而我们在用红外测定其浓度时,十六烷基苯磺酸的乙基和苯环都会对其吸收峰有贡献。但是其表面活性剂是否真被转移到CCl4中去了呢?贡献到底是多少?
Oliver
第4楼2012/12/13
加标呗,加油加表面活性剂,单独加混着加,应该可以大致搞清楚吧还可以参考磺酸的吸收峰,在1345,1155,700-600处有吸收峰,不过市售测油用的四氯化碳在这些地方吸光度不是一般的大,除非有更纯的四氯化碳才行
第5楼2012/12/15
我做了阴离子表面活性剂的含油测定,40ppm的十二烷基苯磺酸钠对油测定的浓度没有贡献。
黑魔导
第6楼2012/12/15
las在震荡时会带入大量空气,加剧乳化现象,可以考虑试试加点消泡剂。纯属个人猜测,未实践过。
第7楼2012/12/16
你知道可以尝试的消泡剂有哪些?加盐,我试过效果不好。CCl4会浑浊
第8楼2012/12/16
有时候会用异丙醇做破乳剂,硅油可以消泡,但是是否会有正干扰尚不明确,毕竟C和Si同族。
Insm_d7574982
第9楼2020/06/03
请问还能回复吗,我做了两个月这个,这种废水很难做呀,含油的乳化很严重
