【讨论】色谱柱两端接反了会影响色谱柱吗?
气相色谱(GC)
  • 比如说填充柱或者是玻璃柱,检测一端的我接在了进样端,进样 一端 的我接在了检测端,这个会影响色谱柱吗?
  • happy水中月
    第1楼2007/11/08
    有一点影响,但不会很大
  • xzx1982
    第2楼2007/11/08
    那会使峰托尾吗?
    lianlxh 发表:有一点影响,但不会很大
  • papa_
    第3楼2007/11/08
    GC&HPLC上這個問題我有發生過,工程師都說沒關係,但是這種粗心要避免常常發生(因為會衝擊柱子內容物的排列...)。
  • 深海的海豚
    第4楼2007/11/08
    应该会有拖尾,
    如果接反了,峰型也不会好的,因为当时填充柱子已经考虑到了方向性了。
    顺便问一下,填充柱进样口和检测器柱子的两端差别还是比较大的,会有接反的可能么?
    xzx1982 发表: 那会使峰托尾吗?
  • xzx1982
    第5楼2007/11/08
    有的。就比如这次买的新的色谱柱,是不锈钢的,只有一米,两端没有任何区别,只在说明书里讲到:接色谱柱时,标识牌面向操作者,左侧为进样口。
    只是这种说法太笼统了,不好认哪边是左侧。
    lqqer 发表:应该会有拖尾,
  • 〓疯子哥〓
    第6楼2007/11/08
    其实你用的时间不长的话应该影响不大的
  • chengjingbao
    第7楼2007/11/09
    这种情况,原则上影响不大.新柱和填充质量好的柱子,影响会更小.我在分子筛柱和PQ柱上做过实验,新配柱子,正接和反接,观察峰形/峰面积/保留时间.调节其它条件,找出最好的接法.如果反接好,就一直反接,未尝不可.接法切忌反复无常!
  • 听韧
    第8楼2007/11/09
    没关系的,我这样接反过几次了!
  • mr_tian
    第9楼2007/11/09
    填充柱一般都会标明方向,而毛细柱第一次使用是没有方向的,以后应该永远按这个顺序接才对。
  • mr_tian
    第10楼2007/11/09
    理论上接反了会有影响,但自己没经历过,不知道影响多大。所以也在这里多长长见识
